slirande koppling vn 1500
► Visa - In English
Blev användare: sön 25 mar 2007, 12:51
Re: slirande koppling vn 1500
Inläggav Tomas#5281 » ons 14 jun 2017, 17:02
carlberg 6259 skrev:Jag har bytt ut mitt till MS fjäder men fick
Då även byta ut 13091 för det skulle passa ,
Jag har en 1500 cl 02 ,
Näe, man behöver inte byta ut detalj nr: 13091, på ritningen(som är en stödhylsa för kopplingsfjädern).
För görs det, till samma stödhylsa som alla 1600-motorer sedan fick, så måste i så fall även en extra "stödring",
som har ritningsnr: 13280A(på 1600:ornas kopplingsritning), också monteras mellan kopplingsfjädern och stödhylsan.
Och då ska man i stället använda just 1600-motorernas kopplingsfjäder också.
Men det finns en betydligt billigare variant att utföra, med Mean Streakfjädern, som ger exakt samma hållbarhet
och styvhet för kopplingsfjädern, som 1600-motorerna sedan fick, och det är att sätta en 1,5-2mm brickfjäder mellan
MS-kopplingsfjädern och den befintliga stödhylsan. Och det där skrevs det spaltmil om, på diverse USA-forum, i stort
sett så fort 1600-motorerna kom ut med sin så kallade "uppgradering" utav kopplingsfjädern, för att få den och
hålla styvheten längre jämfört mot 1500-motorernas kopplingsfjäder.
M.v.h Tomas....... otekniskt oansvarig.
carlberg 6259
Blev användare: tis 12 aug 2008, 17:09
Hemort: Halmstad
Inläggav carlberg 6259 » ons 14 jun 2017, 23:02
De va så det var Thomas
Jag modifierade den till 1600 ans
Koplings fjäder ,
DA Södra Halland
ChLeide#7301
Blev användare: tor 04 aug 2011, 18:23
Hemort: Nyköping
Inläggav ChLeide#7301 » lör 15 jul 2017, 17:15
Skruvar isär min och alles fine tills jag ska lossa stora 27mm muttern det drar runt sakerna ! Hur får ni det stumt fast?
Inläggav Tomas#5281 » sön 16 jul 2017, 02:40
Lägg i 1:ans växel, be någon samtidigt trycka ned fotbromsen och handbromsen, och dra loss muttern antingen för hand med ett rejält handtag på, eller med en rejäl muttersmack.
Eller så får du kila emmelan några träkilar, runt om mellan lamellerna, och sedan göra enligt ovan beskrivning.
ChLeide#7301
Hemort: Nyköping
Inläggav ChLeide#7301 » sön 16 jul 2017, 09:40
Ok ok tack !!
Raukem10261
Blev användare: fre 05 maj 2017, 12:22
Hemort: Skellefteå
Inläggav Raukem10261 » sön 23 jul 2017, 12:03
Jag hade bekymmer med min VN1500 -90 med att den slira på kopplingen, lameller m.m gick varmt så det var bara att byta allt. Lameller, friktionsplattor (va noga med att välja rätt tjocklek på dessa), fjäder brickor. Sen va det bara tuta och köra. Va noga med bra olja, det är bättre att kosta på sig kvalité till dessa motorer.
Varför köra fort när du kan komma glidandes med stil 8)
ChLeide#7301
Hemort: Nyköping
Inläggav ChLeide#7301 » sön 23 jul 2017, 12:10
Jo kör med motul endast !! Hoppas få min muttersmack i morgon så grejerna kommer bort !!
ChLeide#7301
Hemort: Nyköping
Inläggav ChLeide#7301 » mån 24 jul 2017, 17:04
Hur många kg ska muttern dras med ??
MickeB#7437
Blev användare: tor 05 aug 2010, 06:41
Inläggav MickeB#7437 » tis 25 jul 2017, 07:42
15 kg (147 N.m)
ChLeide#7301
Hemort: Nyköping
Inläggav ChLeide#7301 » tis 25 jul 2017, 10:05
Tack jag såg det sen tack ändå
ChLeide#7301
Hemort: Nyköping
Inläggav ChLeide#7301 » ons 26 jul 2017, 14:05
Tack för all info och support vid mitt kooplingsfjäderbyte!! Nu går hojen kanon med mean streak fjäder
Bra bett!!!
Mikael#7987
Blev användare: mån 16 maj 2011, 19:44
Inläggav Mikael#7987 » tor 27 jul 2017, 19:13
Tomas är en klippa på detta. Vill bara inflika en sak som kan vara både billigare och lättare. På 2 Vulcaners hojar med samma bekymmer var det slavcylindern som kärvade då man slarvat med bytet av vätskan som skall bytas vart 24 månad. Vi tog bort cyllen och gjorde rent den sen byttes vätskan. Efter det vart det dragster koppling. Bara ett tips om du vet med dig att den inte är bytt någon gång 8)
DA Gävle / Dala
VN1500 Fi 2002
ChLeide#7301
Hemort: Nyköping
Inläggav ChLeide#7301 » tor 27 jul 2017, 19:20
Ok ok ska byta alla vätskor
Inläggav Tomas#5281 » lör 29 jul 2017, 14:58
Helt kanon med dina inputs, Mikael :D
Eftersom jag vet attv du vet vad du snackar om, och dessutom fötts med tummarna på rätt ställe
och vet vad som är fram och bak på en skiftnyckel :idea:
Rico9521
Blev användare: tor 30 apr 2015, 09:04
Hemort: Kållered
Inläggav Rico9521 » fre 04 maj 2018, 10:51
Även jag har märkt lite lätt slirande tendens på kopplingen när jag drar på lite extra, främst på högre växel. Så min fråga: Passar den även till vn1500 CT -03? Som jag kan tyda det, skall den passa...?
Rico
Hur svårt kan det vara?
VN1500 CT -03
Återgå till "Teknikfrågor"
