Termostat/pressostat vn 1500 -97?
Nils 8647
Blev användare: tor 07 feb 2013, 09:49
Hemort: Uppsala
Inläggav Nils 8647 » tis 15 maj 2018, 16:15
Hej igen. Upptäckte just att kylarfläkten står och går oavbrutet efter jag åkt. Fick hjälp av en kollega som drog ur en av två kontakter till vad han kallade pressostaten längst ned/in på kylaren, och då slutade fläkten gå. Han sa att denna nog är slut och behöver bytas. Han sa även att det verkar finnas två stycken, en mindre och en större och det är den större som verkar styra den felande fläkten. Bör kunna gå att gänga ut och snabbt gänga dit en ny, så att inte kylarvätskan rinner ut. Eller?
Någon som vet om den heter pressostat, och var sådana finns att köpa? Den ser ut att ha ett större mutterfäste in i kylaren, med två kontakter som kopplas till elen. Tack!
...amendurå...
Nils 8647
Hemort: Uppsala
Re: Termostat/pressostat vn 1500 -97?
Inläggav Nils 8647 » tis 15 maj 2018, 16:30
Tror att det är en sån här jag är ute och cyklar efter:
...amendurå...
Blev användare: sön 25 mar 2007, 12:51
Inläggav Tomas#5281 » tor 17 maj 2018, 19:04
Hur lång tid efter att motorn har stängts av står fläkten och går?
För är motorn något överhettad så ska fläkten fortsätta att gå,
även efter att motorn har stängts av.
En ny fläktbrytare(pressostat) köper du lämpligast antingen hos
en auktoriserad Kawahandlare, och då uppger artikelnr: 27010-1364.
Eller så kan du beställa en här t.ex:
https://www.cmsnl.com/products/switchfa ... v21AZeexNA
För övrigt så skulle jag nog se till och tömma kylaren innan jag ens funderar på att
släppa på något annat i kylaren. För annars kommer det bli både blött och jävligt
kladdigt. Och fylla på ny kylarvätska är väl inte direkt frågan om någon raketforskning.
Mer än att det krävs en viss procedur med att demontera instrumentpanelen, för att
komma åt kylarpåfyllningen under tanken. Samt att man då ser till och hälla väldigt
långsamt vid nypåfyllning, för att motverka luftbubblor.
Och slutligen efterpåfylla, efter att man startat motorn och luftat ur ordentligt
via den avluftningsskruv som sitter längst ned på vänster sida utav vattenpumpen.
Nils 8647
Hemort: Uppsala
Inläggav Nils 8647 » sön 20 maj 2018, 19:56
Lysande, tack Tomas! Nja sist stod fläkten ich gick 2 timmar efter körning, och det drog ur batteriet helt såklart. Har löst detta provisoriskt senast genom att dra ur ena kontakten till nämnd termostat efter typ 5 min.
Förlåt en okunnig mc-tomte, men går det inte att fylla på kylarvätska via expansionskärlet under hö kåpa? Min novisplan var att vara snabb som en kobra med att gänga ur den gamla termostaten, i med en ny och fylla på de droppar jag drällt vid bytet. Eller?
Nils
...amendurå...
Inläggav Tomas#5281 » mån 21 maj 2018, 04:59
Näe, påfyllning sker genom påfyllningsröret, som sitter under tanken, för att få rätt
kylvätskenivå i systemet.
Fyller man enbart på i expansionskärlet så kommer man aldrig kunna fylla systemet
till rätt nivå, med påföljden att det kommer bli stora luftfickor i systemet. Eftersom
expansionskärlet ligger på en lägre nivå än det rätta påfyllningsstället för kylsystemet.
Nils 8647
Hemort: Uppsala
Inläggav Nils 8647 » mån 21 maj 2018, 08:25
Å fan. Bra att det finns folk som kan, så vi otekniska kan lära oss. Men det går alltså att komma åt påfyllningsröret via instrumentpanelen, utan att lyfta tanken?
...amendurå...
Återgå till "Teknikfrågor"
Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster
