Teknikfrågor ⇒ Relä till extra ljusen
Janne#11399
Hemort: Färentuna
Re: Relä till extra ljusen
Inlägg av Janne#11399 »
Fortsätter med denna tråden och undrar hur man kopplar (och var) om man som jag bara vill ha extraljusen igång tillsammans med helljus? Någonstans skall man väl koppla in sig på styrströmmen till helljusen? Jag har en VN1600.
GPZ500S, 1992
VN2000, 2004
VN2216, 2005 (Big Bore)
krister6502
Hemort: Uttran
Inlägg av krister6502 »
Halloj
Du kopplar in styrledningen i lamphuset på huvudlampan ,helljus är röd/svart och jord är svart/gul
Jorden kan du koppla direkt till relät men jag skulle koppla plus via en brytare till relät så man kan stänga av extraljusen
Brytaren har jag moterat på den lilla plastpanelen på höger sida neranför/framför tanken
Dra nya ledningar i en flexislang (biltema)från batteriet (2,5 mm2) via en hängsäkring till lamphuset och relät
Ett litet tips bara när du lossar eller innan du lossar skruven på batteriet för att montera kabelskon, fyll hålrummet under mutterstycket med smältlim så sitter muttern kvar på plats när skruven tas bort, funkar bra också när man behöver ta ur batteriet och vickar på det för att få ut det
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
Janne#11399
Hemort: Färentuna
Ok, tack! Finns det något sätt att kontrollera om extraljusen fungerar innan man monterar tank och skit för att starta? Strålkastaren tänds ju inte förrän motorn startas på min modell.
GPZ500S, 1992
VN2000, 2004
krister6502
Hemort: Uttran
Ja
Om du tar en lös kabel från batteriets pluspol till reläts styrstift (86)då lyser extraljusen
Eller om du redan kopplat alla kablar mata in spänningen på huvudlampan (röd/svart)
Då ska helljus och extraljusen lysa
Allt detta förutsatt att relät har egen plus och minus matning från batteriet
Krister
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
Janne#11399
Hemort: Färentuna
Naturligtvis! Det funkar! Tack! :)
GPZ500S, 1992
VN2000, 2004
