Info om VRS ⇒ Tack och adjö och avslut av medlemskapet
Officiell info från Styrelse, RA/DA och funktionärer.
Herman#4271
Inlägg av Herman#4271 »
Jag lägger in detta även här då jag förstår att detta problem med giltiga mailadresser är något som sträcker sig över alla regioner.
Igår skickade jag ut mail till samtliga VRS i Norrland. Jag fick studs på 28 mailadresser som nu systemet automatiskt städar bort Ditt medlemskap från VRS.
Så tråkigt att bli bortplockad från medlemsregistret för att man inte uppfyller en av de två saker för att vara medlem i VRS-
1 är att vara ägare/delägare i en Vulcan
2= Att ha en fungerande mailadress
Därför uppmanar jag dig i Norrlandsregionen som inte fick mitt mail att kolla upp om du har rätt mailadress och ta en titt så inte din mailbox är överfull eller att något annat spökar med Din mail.
Har Du bytt mailadress så det är det som gör att Du blir utesluten?
så här står det på VRS hemsida.
Viktigt! Ogiltiga medlemskap = ogiltig mailadress! Bye-bye! (131230)
Det medlemsvillkor som säger att du måste ha en fungerande e-post för att vara medlem, administreras numera i stort sett automatiskt! Utträdesprocessen tar 60 dagar från det att en funktionär (oftast din RA eller DA) rapporterat att din e-post inte fungerar. Din e-post sätts då i karens av vårt system. Sedan händer följande:
Efter halva karenstiden, alltså en månad, skickar systemet automatiskt ut ett mail med en klickbar länk. Tar du emot detta mail och klickar på länken är saken ur värden!
När karenstiden gått ut och om du fortfarande inte hörts av, klickat eller kontaktat RA eller medlemsansvarig, avregistreras medlemskapet och du anses ha utträtt ur VRS.
Det har då gått två månader sedan din e-post hamnade under bevakning.
En hel del av er som utesluts som medlemmar - (det kan handla om hundratals eftersom vi är en jätteförening) - vill förmodligen vara kvar i VRS och har helt enkelt glömt av att kolla sin mail och sköta det mailkonto du ha angett som medlemsadress. Det är inga problem!
Du gör en ny medlemsansökan och anger till medlemsansvarig att du varit med tidigare, så får du tillbaka ditt gamla medlemsnummer och allt är frid och fröjd. Förhoppningsvis har du också lärt dig att se till att uppfylla också det andra medlemsvillkoret, det med den fungerande e-posten :-)
Som alltid kan du kolla läget med ditt medlemskap i "Mitt VRS" i medlemsregistret.
Vi kommer att ha medlemsservice i montern på mässan för gamla och nya medlemmar och du kan alltid vända dig till Svenne på medlemsansvarig@vulcanriders-sweden.org för råd och hjälp med ditt medlemskap!
Ha ett gott nytt hojår 2014!
Webbgruppen gnm
Stefan /info. ansvarig
Ha det gott alla VRS:are vi går mot ljusare tider.
Du PS. Du har väl registrerat Dig på forumet. Bara att skriva in och uppge medlemsnummer och namn samt bostadsort, så vi vet vem Du är och lägg gärna in ett foto
Ha det vi syns
Herman#4271
VROC #31933
Dorotea
Södra Lappland
Re: Tack och adjö och avslut av medlemskapet
Puhh.. du får inte skrämmas så där, Heman! :twisted: :mrgreen:
Men det är bra, det kan inte understrykas nog väl att det är viktigt att uppdatera sin e-post. Jag ser ju medlemmar strykas ut registret dagligen...
