Efter att jag bytt mobiltelefon, försökte jag lägga in samma genväg på den som jag haft innan på den gamla telefonen. Jag har haft Vulcan Aid-kartan inlagd utan problem tidigare, men nu får jag bara upp en tom karta med en ram och plus/minus, samt en liten gubbe i övre vänstra hörnet. Jag väntar på att kartan ska laddas in, men inget händer! Testade då att gå in via min dator, men inte heller den vägen fungerar längre för mej? Samma tomma karta!!
Är det ett problem med länken eller är det bara jag som är dum? (Var snälla när ni svarar...)
Välkommen till VRS Forum ⇒ Får inte Vulcan Aid-kartan att fungera?
- Leffe#8371
VN 1700 Classic Tourer -10
Ingen kan allt, men alla kan något.
Leffe#8371
Ann-Helen#8509
Leffe#8371
Ann-Helen#8509
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- carlberg 6259
- Hemort: Halmstad
Re: Får inte Vulcan Aid-kartan att fungera?
Jag kolla det nu och de va inga problem .
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
Hej Leffe!
Det är inga problem med kartan, bortsett från att den kan vara lite kinkig om man inte har platstjänster tillåtna.
Kolla i telefonens inställningar så att webbläsaren du använder är tillåten att använda platstjänster (GPS).
När det gäller datorn är det samma sak där, även om datorn inte har en GPS så har den fortfarande en inställning att tillåta platstjänster (dock via IP, inte GPS). Den måste också vara påslagen för att kartan ska fungera tillfredsställande.
Prova även att bara uppdatera sidan en gång när du har den framme, både i tfn och dator.
Vad är det för telefon?
Vilken webbläsare kör du i datorn?
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Leffe#8371
Tack Rubbe!
Det hjälpte direkt med att aktivera platstjänsterna i mina inställningar!
Nu fungerar det hela perfekt igen (i mobilen). I datorn har jag kommit så långt nu, att jag får upp en mindre ruta med karta i övre vänstra hörnet på rutan med karta. Dock är hela rutan i övrigt tom. Om jag i det läget zoomar ut bilden, så kommer hela rutan att fyllas med karta så att säga. Sedan funkar det bra även i datorn!
Stort tack!
//Leffe
Stort tack!
//Leffe
Leffe#8371
Ann-Helen#8509
Leffe#8371
Ann-Helen#8509
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
Jo, jag upplever också vissa problem när jag använder sidan på datorn. Tur då att vi har prioriterat användande via mobilen istället eftersom det funkar...Leffe#8371 skrev:I datorn har jag kommit så långt nu, att jag får upp en mindre ruta med karta i övre vänstra hörnet på rutan med karta. Dock är hela rutan i övrigt tom. Om jag i det läget zoomar ut bilden, så kommer hela rutan att fyllas med karta så att säga. Sedan funkar det bra även i datorn!
Stort tack!
//Leffe
Skämt åsido, de tre Stora (IE, FF, Chr) visar ibland upp samma felbeteende och jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Men det har som sagt med platstjänsterna att göra även där. För mig brukar det funka genom att uppdatera sidan några gånger (prova även med Ctrl+F5) samt att man ger sidan permanent tillåtelse till platstjänsterna (måste man klicka ett ok varje gång så brukar det i princip alltid bli klydd).
Men som sagt, det primära användandet av Vulcan Aid-kartan är avsett att vara i mobilen. Det är ju inte alltför ofta man har med sig datorn på hojen...
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- stefan3871
- Hemort: Härryda
Kan trösta dig med att Windows 8 inte uppvisat sådant som hänt ibland på övriga system på dator.
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
