Frågor och Tips ⇒ 1500 drifter fråga
richaud#1357
1500 drifter fråga
Inlägg av richaud#1357 »
Sitter o blickar lite mot drifterhållet... Vet nån:
Länken till att modda original avgas så man får goare ljud
Finns det framflyttade fotpinnsatser till 1500an? Fotplattor går bort .. har för stora fötter o för långa ben för att sitta bekvämt...
Manno 5431
Re: 1500 drifter fråga
Inlägg av Manno 5431 »
Jag har aldrig hört eller sett något om framflytt på en Drifter, men allt går ju...
Göteborg med det vackra Hisingslandet
Glöm inte!
http://www.hjart-lungfonden.se/
Drifterman #6647
Inlägg av Drifterman #6647 »
Vet att jag kollat in nån engelsk sajt på nätet där de visade hur man kunde plocka bort fiskstjärten på avgasröret och plocka ut insatsen. Därefter moddade man insatsen(typ kortade av den) och stoppade tillbaka den i röret. Detta i kombination med att plocka bort "getmagen" ska tydligen ge rätt gött ljud. Själv kör jag originaldämpat (tror jag i alla fall) för att enkelt kunna föra en konversation med lilla frun då hon sitter bakpå. Men faktum är att min hoj tycks mullra något mer än andra 99:or så det KAN hända att nån tidigare ägare gjort nåt åt insatsen???Getmagen är dock kvar....
You've got ONE life.... -CUSTOMIZE IT ! Drifterboss Sweden 2011-2014
Manno 5431
Originalsystemet är allt för dyrbart för att skära sönder.
Getmagen kan man skära upp och ta ut den sk. katalysatorsatsen.
Du kan ju köpa dig ett system och hänga på det om du bara är ute efter muller och låta originalet med getmagen vara...
Glöm inte!
X#7848
Inlägg av X#7848 »
En av dom få lyckliga som kommit över Roadhouse Dooley system men när jag köpte hojjen så satt det Jardine dämpare på den utan getmage så den importerades med detta på från England och utan den. Kolla in denna sida för getmagen, snabbkollade efter ändring av dämpare men hittade inget
http://www.vulcandrifterriders.com/goatbladder.html
men du kan ju söka själv här http://www.vulcandrifterriders.com/revi ... php?cat=71 annars enkelt att kränga på 1500 classic system med.
Lasse#7848 Norrtälje
Drifterrider X 2 800 & 1500
Även i garaget
HD Sportster 1980 och Indian Chief Classic 2014.
http://bilddagboken.se/p/main_diary.htm ... me=Gubbens
Lek3254
Inlägg av Lek3254 »
Kolla Tips/teknik sidan angående ombyggnad av ljuddämparen. Har sökt på framflyttade fotpinnar hittade inget. Tillverkade egna istället.
richaud#1357
OK.. har du några bilder på hur det ser med dina hemma gjorda?
Lek3254
Inlägg av Lek3254 »
Här en bild på fotpinne
