GPS och navigation ⇒ Basecamp tutorial
Denna plats är till för information, tips, råd och andra diskussioner om GPS- och navigationsfrågor. Det kan handla om utrustning, programvaror, rutter eller andra navigationsknuta ämnen. GPX-filer med färdiga rutter får laddas upp som bilagor till inläggen. Det ska dock finnas en tydlig beskrivning av den rutt filen innehåller.
Tipps om enskilda GPS-positioner ska dock ligga på särskild plats på vår webbplats. Skicka ett e-brev till [email=tage.strandell.to]webmaster[/email] så lägger han ut detta.
- Leif#2000
Basecamp tutorial
Utan tvekan är Basecamp ett bättre program men ganska mycket annorlunda än Mapsource.
För att hjälpa till med att komma igång finns det ett antal instruktionsvideo etc på nätet men det är lite spridda skurar kan man säga.
Nu tycker jag dock att jag har hittat en som är riktigt bra, den är dessutom i skriven form vilket jag tycker är en fördel jämfört med videos. Den är på totalt 54 sidor.
Det är bara ett men, den är på engelska men det är väl inget problem för dom flesta idag.
Vill man kan man ju tillfälligt byta språk i GPS'n till engelska så blir det inga missförstånd.
Killen heter Ed Conde från New England Riders.
http://www.newenglandriders.org/Learn_BaseCamp.htm
Lycka till
VRS #2000
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Rune 5272
- Ort: Gånghester (Strax utanför Borås eller tvärtom)
Re: Basecamp tutorial
Rune#5272
Medlem i VSÅNVVRS(p)
Bara bäraren vet var skon klämmer
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
Tack Skipper!
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Leif#2000
Om man klarar det amerikanska 'drawlet' det vill säga.
Det är en 'southerner' som gjort dom.
Don Norton's Videos:
Lesson 1 - The Garmin BaseCamp Map and Menu
Lesson 2 - Data storage for Garmin BaseCamp
Lesson 3 - Edit and OPTIONS
Lesson 4 - Create My Collection, your database
Lesson 5 - The Drawing Tools
Lesson 6 - Backup Database, Google Earth
Lesson 7 - Find, Search, Yelp, Icons and Data
Lesson 8 - Connecting your GPS and moving data
Lesson 9 - EXTRAS on your GPS unit
Lesson 10 - Routing with NEW ROUTE tool only
Lesson 11 - Routing with Waypoints your create
Lesson 12 - BaseCamp created route and then modify
Lesson 13 - Auto Routing using your data
Lesson 14 - Adding a stopover and your time element
Lesson 15 - Common routing errors and how to avoid them
Lesson 16 - Shared Data Files Conversion to GPX format
Lesson 17 - Garmin POI Loader moving data to your GPS unit
Lesson 18 - Garmin Custom Waypoint Symbols
Lesson Nugget 1 -Making your map larger and more controls. short video.
Lesson Nugget 2 - The best accessory for Garmin BaseCamp is the Mouse with center track wheel...as this video shows... Less than 2 mins
Lesson Nugget 3 -How to extend a saved routed your created. I offer three methods...I hope to plant an idea that you may use.
Lesson Nugget 4 -The "ALT" key will make using the "Rubber Band Routing" method easy and simply and will use less keystrokes to edit data.
VRS #2000
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
