Frågor och Tips ⇒ Placering av VRS märken
- Göran7713
Hej, jag har en fråga om placering av VRS patchar, tror jag det heter, OBS detta gäller inte ryggmärken utan istället framsidan!
När jag kollar på foton från olika träffar etc så ser jag en uppsjö av placeringar av det runda märket(80mm) samt namn och region/land märkena, det kan vara vänster sida, höger sida, över eller under eller blandat! Är det upp till var och en att efter tycke och smak placera ut de olika märkena?
MVH
MVH
Göran 7713
VN2K
VN2K
- krister6502
- Hemort: Uttran
Re: Placering av VRS märken
Halloj Göran
Det runda Vulcan märket har jag satt på vänster sida (närmast hjärtat)se på kläderna
i klubbshopen
Namn och medlemsno. på höger sida under denna region
Krister
#6502
i klubbshopen
Krister
#6502
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
Fritidsforskare
UTTRAN
Har satt dem precis som Krister.
- Göran7713
