Teknikfrågor ⇒ Vinande ljud VN2000
- Hemort: Färentuna
Vinande ljud VN2000
Nyligen uppstod ett vinande, knirrande ljud från hojen; helt från ingenstans efter ett stopp. Det låter ungefär som när man borrar i rostfritt stål, fast med högre frekvens.
Det finns hela tiden (tror jag) men blir ohörbart när jag slår av på gasen. Belastar jag motorn kommer det tillbaka. Det följer inte växlarna utan hastigheten. Det hörs mest från vänster sida.
Några tankar? Inget speciellt hände vid stoppet, helt plötsligt när jag körde iväg kom ljudet.
VN2000, 2004
GPZ500S, 1992
GPZ500S, 1992
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Klaus713
Re: Vinande ljud VN2000
Börja med att ta kåpan över främre kåpan över remdrevet så det inte ligger något skräp där typ sten syna även drevet och känn på det.
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Hemort: Färentuna
Jag har tänkt på remmen men då det låter hela tiden borde det inte vara något där eftersom remmen löper fritt mellan dreven och då borde inget ligga och generera ljud. Eller tänker jag fel?
VN2000, 2004
GPZ500S, 1992
GPZ500S, 1992
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Hemort: Färentuna
VN2000, 2004
GPZ500S, 1992
GPZ500S, 1992
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Klaus713
- Hemort: Färentuna
- Klaus713
Ok då hade jag öppnat och kikat. För det är tight där räcker att få in en sten där så låter det där. Kolla även drevet noga. Hänt några ggr att splinsen börjar ge sig. Finns utbytes i bättre kvalite om det skulle visa sig att den är kass.
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- Klaus713
Kika även på bälten så det inte sitter något där.
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
