Hej Alla!
Ett problem för oss funktionärer med att lösa saker för våra älskade VRS:are är, att ni ofta klämmer iväg era supportfrågor till fel gubbe.
I bakgrunden pågår det alltså ett oändligt cross-postande mellan oss. Det är tjötigt (kort sagt) och det tar tid - och det försenar insatsen. Problemet är i accelererande, eftersom webbsajten med de olika tjänsterna nu är så stor att man nästan går i barndom när man tänker på det. Tillväxten i trafik är för närvarande ungefär 100% per år och vi skyfflar mer än 20 Gigabyte info via servrarna per månad. (PUH)
Jag har därför lagt direktlänkar med mail till respektive gubbe nertill på hemsidans nyhetsbulle. Kolla gärna där och begrunda vem som skall ha din fråga innan du klämmer iväg den.
Med stort och varmt tack!
(Puss och kram - höll jag på att skriva)
Info om VRS ⇒ Snälla maila till rätt gubbe!
- stefan3871
- Hemort: Härryda
- Rydon#5680
Hej stefan, kan du fixa så att min kvinna kommer in på forom, hon är inte en data tjej: hon har nr #6779email abirgitta_@hotmail.com du kan använda abirgitta#6779 och ge henne ett användar nr
Mvh Jonas
#5680
DA Sydöstra
Mvh Jonas
#5680
DA Sydöstra
Jonas "Rydon" #5680
1600 C med aphäng och släp
Birgitta # 6779
Birgitta # 6779
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
- stefan3871
- Hemort: Härryda
Jag tycker att du sätter dig som bisittare och reggar henne på Forumet. Det är lurigt att sätta upp en användare utan att den är bredvid.
Länk: | |
BB-kod: | |
HTML: | |
Dölj inläggslänk |
