Dom flesta gängstorlekarna brukar "indirekt" alltid vara angivna i Kawas reservdelslistor.
Och med "indirekt" så menar jag då att om det t.ex är en M10X75 skruv av något slag,
som används, så brukar den i reservdelslistan då stå angiven dels med sitt artikelnummer
men även med diametern samt längden på skruven.
Så står skruven exempelvis angiven med 10X75, så brukar ju följaktligen det innebära
att det är en skruv med en M10-gänga, som är 75mm lång. Sen är det ju tyvärr även så
att kanske inte riktigt alla skruvar finns angivna med sina dimensioner, annat än med sitt
artikelnummer, i reservdelslistan.
Och här har du en bra sida att kika på vad det gäller reservdelar och deras artikelnummer
m.m, gällande just en VN1500 Classic -97:
https://www.mrcycles.com/oemparts/l/kaw ... 0-d2-parts
Vad det gäller eventuella förslitningsdetaljer som bör bytas, i samband med en eventuell
totalrenovering av en motor, så brukar man ju få bedöma det ifrån fall till fall. Du har ju
t.ex inte nämnt något om de antal mil som hojen har snurrat. Men normalt så brukar det
ju oavsett det vara dags för ett byte utav kamkedjornas guidskenor. Och har hojen gått
mer än 10000 mil så bör då även kamkedjorna bytas.
Eftersom det är en V-twin så brukar därför cylinderloppen efter hand alltid att nötas upp
mest i fram och bakkant på respektive cylindrar. Så då bör ju i så fall cylindrarna ses över
med åtminstone en omhoning. Och är dom mycket ovala så ska cylindrarna ovillkorligen
"stressborras" innan en omhoning. För annars blir aldrig cylinderloppen runda igen.
Sedan lite beroende på hur pass mycket som måste göras med cylindrarna så måste ju
även kolvarna i så fall antingen förses med nya kolvringar, eller så måste dom bytas ut
till kolvar med överdimension lite beroende på hur mycket cylindrarna har fått bearbetas.
Även topparnas ventiler och framför allt ventilsäten bör ju definitivt också gås igenom.
Och då även ventilstyrningar, ventiltätningar samt ventilfjädrar.
Många utav de lager som dessa motorer innehåller är ju standardlager. Och kan ju efter
uppmätning oftast tas eller beställas direkt över disk, hos både Momentum och Sverull
eller någon annan lageråterförsäljare. Speciallager måste dock beställas antingen från
en auktoriserad Kawaåterförsäljare eller via den länk som jag hänvisat till här ovan.
Hur eller hur så är det inte så enormt stor kostnad i att passa på och byta ut dom flesta
lagren inuti motorn, när motorn ändå är helt nedplockad. Vevlager går dock dessvärre inte
att byta. Eftersom hela det paketet, ihop med respektive motorblockshalva samt vevaxeln,
enbart säljs som en gemensam enhet.
En annan Akilleshäl på dessa motorer är ju oftast växellådan, med sina tjuriga växellägen.
Så det kan ju ocks vara värt att kika lite extra på. Dessvärre så har ju dessa hojar för
länge sedan fallit för åldersstrecket. Så där av att det numera nära på kan vara helt
omöjligt att få tag i vissa reservdelar till dem. Och just växellådsdrev m.m är ett typexempel
på just det.
Slutligen så bör samtliga packningar och tätningar naturligtvis också bytas.
That's it....
