Teknikfrågor ⇒ VN900 Classic -07 Bränslemätare
- 5271#Bengt Jansson
Något drar ut batteriet långsamt. Nu har jag sett att min bränslemätare verkar vara aktiv i visningsläge
Vet inte om det alltid varit så. Nån annan med lika hoj.. som inte bränslemätaren visar nivå när nyckel är ur.
Eller tips på något som kan tänkas dra på batteriet, sakta men säkert
GöranJ11238
- Hemort: Svärtinge
Re: VN900 Classic -07 Bränslemätare
Hej. Min mätare visar tankmängd hela tiden, och har alltid gjort det.
//Göran
//Göran
Ok Göran. Jag får kanske följa upp andra trådar då. Tack.
Thomas9258
- Hemort: Sthlm
Har du nån eftermonterad utrustning? typ usb-uttag eller likn.
Om det är direktanslutet till batteriet så tjyvdrar det.
Annars så ta din multimeter o kopplingsschemat o börja med uteslutningsmetoden, se det som terapi så känns det kanske lättare.
Jo, jag har en hel del eftermonterat. Kanske var det ett 12 V uttag under pakethållaren, gummikapslat men lite blått inuti. Mellan plus o minusblecken. Gjort rent tills vidare. Men får ha ögon på resterande påbyggnat, gps 12 V uttag, tuta, släpvagnsuttag, extraljus, signal på blinkers...puuh. Allt säkrat, så den vägen kan man ju koppla bort delvis. Men det drar inte ut mer i nuläge än självurladdning anar jag
En fru som gillar spola o tvätta hojar, men kan ju inte stoppa henne med detta. Men högtrycken får hon inte ta ,,
