Teknikfrågor ⇒ Problem halvljus VN800
OlaP671
Hemort: Skövde
Inlägg av OlaP671 »
Halvljuset har slutat fungera. Ok, bara att byta till ny lampa. Sagt och snabbt gjort. Men det funkar ändå inte. Ok, bara att kolla säkringen. Sagt och gjort. Det var inte det heller. Vilket väl vore osannolikt då parkeringsjuset funkar.
Där tar min kunskap slut. Vad kan det vara? Har någon varit med om samma problem?
krister6502
Hemort: Uttran
Re: Problem halvljus VN800
Inlägg av krister6502 »
halloj Ola
en fråga bara fungerar helljuset ?
om inte koll jordningen av lampan
mvh
krister
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
OlaP671
Hemort: Skövde
Inlägg av OlaP671 »
Tusen tack!
Ska kolla under eftermiddagen och återkommer med utfall.
MVH
Ola
OlaP671
Hemort: Skövde
Inlägg av OlaP671 »
Hej igen!
Heljuset fungerar inte heller. När jag bytte lampa verkade alla sladdar sitta som de ska. Hur kollar jag jordningen?
MVH
Ola
krister6502
Hemort: Uttran
Har du tillgång av en multimeter ?
Iså fall kan du ohmmäta mellan chassiet och den svart/gula kabeln på lampsokeln
Om du inte har möjlighet att mäta något så prova att koppla en lös kabel mellan chassiet och
den sv/gula kabeln i lampsokeln
Om du går in på vårt forum under garage/handböcker så kan du ladda ner servicemanualen
I 15de stycket finns elcheman för din hoj
Mvh
Krister
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
OlaP671
Hemort: Skövde
Inlägg av OlaP671 »
1000 tack!
MVH
Ola
krister6502
Hemort: Uttran
Halloj
Ett tips på en bra multimeter är en ut 131 d från uni-t
Finns på Jula i er stad för 149 kr
Mvh
Krister
Krister Andersson
Fritidsforskare
UTTRAN
